title: Acometidas, derivaciones y tomas eléctricas en exteriores
description: ¿Cómo tienen que ser estos elementos cuando se encuentran en el exterior de una vivienda? Te lo explicamos en este artículo.
image: https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1153655410-jpg/images/31.jpg
[![Logo_SIMON-no-fondo-grande.png](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/hubfs/SDE/Layout/img/Logo_SIMON-no-fondo-grande.png?width=100&name=Logo_SIMON-no-fondo-grande.png "Logo_SIMON-no-fondo-grande.png")](https://bricoladores.simonelectric.com/)
- Decoración / DIY
    - [Decoración de jardines](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoraci%C3%B3n-de-jardines)
    - [Decoración de oficinas pequeñas](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoraci%C3%B3n-de-oficinas-peque%C3%B1as)
    - [Decorar habitación infantil](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decorar-habitaci%C3%B3n-infantil)
    - [Diseño baños y cocinas modernas](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/dise%C3%B1o-ba%C3%B1os-y-cocinas-modernas)
    - [Ideas decoración salón](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ideas-decoracion-salon)
- Bricolaje eléctrico
    - [Accidente eléctrico](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/accidente-electrico)
    - [Cable coaxial](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-coaxial)
    - [Cable HDMI](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-hdmi)
    - [Cableado estructurado](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cableado-estructurado)
    - [Canaleta para cables](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/canaleta-para-cables)
    - [Desconexión automática del cuadro eléctrico](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/desconexion-automatica-del-cuadro-electrico)
    - [Home cinema](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/home-cinema)
    - [Instalaciones eléctricas domiciliarias](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaciones-el%C3%A9ctricas-domiciliarias)
    - [Instalación domótica](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaci%C3%B3n-dom%C3%B3tica)
    - [Pagar menos luz](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/pagar-menos-luz)
    - [Protecciones eléctricas](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/protecciones-el%C3%A9ctricas)
- Reformas
    - [Cambiar enchufe](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-enchufe)
    - [Cambiar interruptor](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-interruptor)
    - [Organizar cables](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/organizar-cables)
- Soluciones eléctricas
    - [Casas sostenibles](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/casas-sostenibles)
    - [Como ahorrar energía en casa](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/c%C3%B3mo-ahorrar-energ%C3%ADa-en-casa)
    - [Elementos multimedia](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/elementos-multimedia)
    - [Gadgets tecnológicos](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/gadgets-tecnol%C3%B3gicos)
    - [Mecanismos Simon](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/mecanismos-simon)
- [Guías gratuitas](https://resources.simonelectric.com/recursos-simon)
# Bricoladores y decoradores
El blog para descubrir los mejores consejos sobre decoración y bricolaje del hogar
![sim-header-int-subido4-min.jpg](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/hubfs/SIM_2017/sim-header-int-subido4-min.jpg?width=1476&name=sim-header-int-subido4-min.jpg "sim-header-int-subido4-min.jpg")
# Acometidas, derivaciones y tomas eléctricas en exteriores
 Simon Bricoladores [decoración de jardines](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoración-de-jardines)  0 [Tweet](https://twitter.com/share)
En cualquier instalación eléctrica podemos distinguir 3 partes fundamentales, cada una de las cuales debe contemplarse con suma atención (sobre todo cuando se planea realizar en espacios exteriores): las acometidas, las derivaciones y las tomas.
![36 resized 600](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1153655410-jpg/images/31.jpg)
Antes de entrar con más detalle a analizar cada una de estas partes enunciadas, lo primero a lo que debemos aludir es la normativa vigente que regula las instalaciones eléctricas de baja tensión en espacios exteriores, que principalmente afecta a las acometidas y el cableado principal y cuya obra, modificación y/o manipulación recomendamos encarecidamente poner en manos de un profesional autorizado. Recuerda que, si quieres saber mucho más sobre este tema, puedes descargar gratuitamente nuestra **Guía para la decoración de exteriores y jardines**:
[![Haz click aquí para descargar la Guía Gratuita: Decoración de exteriores y jardines](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/f7bcd18f-da87-4a8d-b851-72c107d0d21b.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/f7bcd18f-da87-4a8d-b851-72c107d0d21b)
## Normativa vigente para las conexiones eléctricas en exteriores
Por razones de extensión y complejidad, obviaremos aquí la normativa que afecta a los establecimientos públicos y a la modificación/manipulación de instalaciones eléctricas en espacios comunitarios o comunes. En caso de tener que alterar, modificar o manipular elementos de una instalación comunitaria o perteneciente a un espacio que no sea de uso estrictamente privado, deberemos ponernos en manos de un instalador autorizado y (posiblemente) realizar un proyecto oficial que tendrá que aprobar el pertinente organismo o agencia pública.
En lo que respecta a la normativa vigente, y en términos generales, debemos tener en cuenta que las acometidas pueden ser subterráneas o aéreas. En ambos casos se requieren conductores con un mínimo de 6mm2 de sección y un aislamiento de 1.000 voltios. En el caso de las acometidas subterráneas (requisito extensible a las derivaciones, tanto principales como secundarias), el cableado deberá ser enterrado en zanjas de 60 cm de profundidad y dispuesto sobre un lecho de arena, con bandas de material plástico o tejas de cerámica que actúen como materiales avisadores.
En cualquier caso, pero sobre todo en el de las instalaciones y acometidas subterráneas, deberemos dejar un espacio mínimo de separación de 20 cm entre la instalación eléctrica y las del resto de suministros, como el agua o el gas. Las redes de telefonía y datos constituyen un caso a parte que trataremos en otros posts.
## Acometidas y derivaciones eléctricas
La acometida enlaza la red de suministro eléctrico con la caja principal de nuestra instalación, por lo que requiere un mayor grado de conocimientos y experiencia, y en ningún caso es recomendable que se lleve a cabo su conexión, modificación o manipulación por parte de personal no profesional o no capacitado para ello.
![describe the image](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1153655415-jpg/images/32-resized-600.jpg?width=493&height=295&name=32-resized-600.jpg)
Algo similar ocurre con las derivaciones eléctricas, que si bien no son tan complejas ni habitualmente requieren la aprobación del proyecto eléctrico en cuestión, sí son fundamentales para la seguridad de cualquier instalación eléctrica, por lo que siempre es aconsejable dejarlas en manos de profesionales e instaladores autorizados.
Sin embargo, a veces los requisitos a que nos obliga la **[decoración del jardín](https://bricoladores.simon.es/bid/390753/Decoraci-n-de-jardines-terrazas-y-exteriores)** y de exteriores no pasan por llevar a cabo complejas instalaciones eléctricas, por lo que cualquiera, con algunos conocimientos básicos sobre el tema, puede realizar su propia instalación incluso si esta precisa una derivación propia en el sistema eléctrico del hogar.
En lo que a derivaciones se refiere, una instalación eléctrica puede variar mucho respecto a otra. Partiendo del cuadro eléctrico principal y fijándonos en su configuración, cada una de las derivaciones eléctricas del hogar cuenta con un interruptor diferencial que activa o desactiva el flujo eléctrico a través de ella: eso es común a todas las instalaciones. Sin embargo, en algunos casos se establecen derivaciones propias para enchufes, otras para iluminación e incluso algunas exclusivamente para los electrodomésticos que necesitan una mayor potencia; en otros casos, las derivaciones se realizan de acuerdo con la distribución de las estancias: una derivación para dormitorios, otra para la cocina y una más para el resto de las habitaciones suele ser una configuración común.
![describe the image](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1153670420-jpg/images/33-resized-600.jpg)
Cuando pensemos en realizar una instalación eléctrica en jardines y exteriores, deberemos tener en cuenta las especificidades propias del espacio a cubrir: mayor o menor exposición a elementos externos, materiales y sustancias corrosivas, etc., por lo que es aconsejable, siempre que sea posible, crear una derivación de la línea eléctrica principal destinada exclusivamente a alimentar las tomas eléctricas y la iluminación que se concreten en terrazas y jardines. En este último caso, además, es recomendable implementar una caja secundaria de diferenciales en el primer punto de distribución, con una toma de tierra propia para aumentar la seguridad de la instalación. De este modo, en el caso de sufrir algún percance este no afectaría a la red eléctrica principal y podríamos manipular la derivación del jardín sin tener que desconectar la corriente general del hogar.
## Tomas eléctricas en exteriores
Una vez dispongamos de una derivación para el exterior, deberemos realizar el diseño de la distribución eléctrica en el espacio que deseemos cubrir. En este punto será fundamental prever con la suficiente antelación qué elementos, complementos, y accesorios eléctricos ubicaremos, de modo temporal o permanente, en nuestros espacios exteriores.
![describe the image](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1150349316-png/images/34-resized-600.png)
Por supuesto que siempre podremos usar extensores de cable aptos para exteriores con el propósito de solucionar cualquier necesidad puntual, pero no es de ningún modo aconsejable recurrir asiduamente a ellos, máxime cuando podemos planificar con suficiente antelación la distribución eléctrica en nuestra terraza o jardín.
Por ello es básico elaborar un esquema en el que consten cada una de las tomas necesarias con su correspondiente trazado, incorporando también al mismo las necesidades de iluminación y los interruptores respectivos, para lo cual será indispensable que tengamos más o menos clara la distribución del espacio y los elementos de decoración de exteriores que deseemos integrar en él.
No hace falta decir que las cajas, los enchufes y los interruptores que se ubiquen en los exteriores, ya sea en terrazas o en jardines, deberán ser estancos y ofrecer niveles de protección IP e IK adecuados para cada caso particular.
![describe the image](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1153670435-jpg/images/35-resized-600.jpg)
La gama Simon 44 AQUA dispone de modelos con distintos acabados aptos para la instalación en superficie o empotrada de enchufes, interruptores, detectores y otros mecanismos de la serie 27 en paredes, ofreciendo un nivel de protección IP55, óptimo para la mayoría de instalaciones exteriores con exposición media-alta a elementos ambientales.
**Artículos relacionados:**
- [Decoración de jardines, terrazas y exteriores](https://bricoladores.simon.es/bid/390753/Decoraci-n-de-jardines-terrazas-y-exteriores)
- [Seguridad y funcionalidad en la decoración de exteriores](https://bricoladores.simon.es/blog/bid/390764/Seguridad-y-funcionalidad-en-la-decoraci-n-de-exteriores)
- [Instalaciones eléctricas en exteriores](https://bricoladores.simon.es/blog/bid/390766/Instalaciones-el-ctricas-en-exteriores)
[![Guía gratuita sobre decoración de jardines y exteriores](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/2dcf6614-e958-43c2-b1b7-3203b5048abb.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/2dcf6614-e958-43c2-b1b7-3203b5048abb)
### ¡Suscríbete al blog!
### ¡Síguenos!
<http://www.facebook.com/pages/Simon+Bricoladores/496530513718036><https://twitter.com/SimonBrico>
[![Humor para manitas](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/d24c59cf-de51-40c8-9ae6-a79e38745236.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/d24c59cf-de51-40c8-9ae6-a79e38745236)
[![New Call-to-action](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/4145c874-ef00-4633-82e8-f091e0eb3a43.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/4145c874-ef00-4633-82e8-f091e0eb3a43)
### Posts más recientes
### Categorías
- [Últimas tendencias de decoración para el hogar (68)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/últimas-tendencias-de-decoración-para-el-hogar)
- [Gadgets tecnológicos (52)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/gadgets-tecnológicos)
- [reparaciones (33)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/reparaciones)
- [instalaciones eléctricas domiciliarias (32)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaciones-eléctricas-domiciliarias)
- [cable hdmi (31)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-hdmi)
- [cambiar enchufe (31)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-enchufe)
- [diseño baños y cocinas modernas (23)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/diseño-baños-y-cocinas-modernas)
- [taller de bricolaje en casa (23)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/taller-de-bricolaje-en-casa)
- [cambiar interruptor (22)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-interruptor)
- [desconexion automatica del cuadro electrico (19)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/desconexion-automatica-del-cuadro-electrico)
- [ideas decoracion salon (19)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ideas-decoracion-salon)
- [canaleta para cables (17)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/canaleta-para-cables)
- [cómo ahorrar energía en casa (15)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cómo-ahorrar-energía-en-casa)
- [organizar cables (15)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/organizar-cables)
- [ultimas tendencias para el hogar (15)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ultimas-tendencias-para-el-hogar)
- [decorar habitación infantil (14)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decorar-habitación-infantil)
- [taller en casa (14)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/taller-en-casa)
- [tipos de bombillas (14)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/tipos-de-bombillas)
- [decoracion (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoracion)
- [decoración de jardines (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoración-de-jardines)
- [home cinema (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/home-cinema)
- [instalación domótica (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalación-domótica)
- [sistemas de sonido en casa (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/sistemas-de-sonido-en-casa)
- [El taller en casa: diseño e instalación (11)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/el-taller-en-casa-diseño-e-instalación)
- [decoración de oficinas pequeñas (11)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoración-de-oficinas-pequeñas)
- [pagar menos luz (11)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/pagar-menos-luz)
- [cable coaxial (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-coaxial)
- [cableado estructurado (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cableado-estructurado)
- [mecanismos simon (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/mecanismos-simon)
- [protecciones eléctricas (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/protecciones-eléctricas)
- [seguridad para el hogar (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/seguridad-para-el-hogar)
- [sistemas electrónicos de seguridad (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/sistemas-electrónicos-de-seguridad)
- [regular luz con dimmer (9)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/regular-luz-con-dimmer)
- [accidente electrico (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/accidente-electrico)
- [casas sostenibles (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/casas-sostenibles)
- [elementos multimedia (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/elementos-multimedia)
- [viñetas cómicas (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/viñetas-cómicas)
- [Ideas de decoración para el salón (7)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ideas-de-decoración-para-el-salón)
- [Cómo equipar y decorar con estilo baños y cocinas (5)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cómo-equipar-y-decorar-con-estilo-baños-y-cocinas)
- [decoracion cocinas y baños (4)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoracion-cocinas-y-baños)
- [decorar paredes (3)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decorar-paredes)
- [vivienda sostenible (3)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/vivienda-sostenible)
- [casas ecológicas (2)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/casas-ecológicas)
- [Nociones para reformar tu hogar (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/nociones-para-reformar-tu-hogar)
- [base de enchufe (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/base-de-enchufe)
- [decoracion con palets (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoracion-con-palets)
- [entornos adversos (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/entornos-adversos)
- [instalacion aire acondicionado (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalacion-aire-acondicionado)
- [interruptores simon (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/interruptores-simon)
- [led (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/led)
- [reformar baño (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/reformar-baño)
- [regleta enchufes (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/regleta-enchufes)
- [sistemas de seguridad (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/sistemas-de-seguridad)
- [teleblock K45 (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/teleblock-k45)
- [transporte eléctrico (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/transporte-eléctrico)
Ver todas
[![Logo_SIMON-no-fondo-grande.png](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/hubfs/SDE/Layout/img/Logo_SIMON-no-fondo-grande.png?width=100&name=Logo_SIMON-no-fondo-grande.png "Logo_SIMON-no-fondo-grande.png")](https://bricoladores.simonelectric.com)
© 2026 Simon, S.A.
[Aviso legal](https://www.simonelectric.com/aviso-legal) [Política de cookies](https://www.simonelectric.com/politica-de-cookies)
