title: Instalaciones eléctricas en dormitorios
description: ¿Conoces las características de la instalación eléctrica de un dormitorio? Te las contamos en este artículo.
image: https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1343459019-jpg/images/2-7-resized-600.jpg
[![Logo\_SIMON-no-fondo-grande.png](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/hubfs/SDE/Layout/img/Logo_SIMON-no-fondo-grande.png?width=100&name=Logo_SIMON-no-fondo-grande.png "Logo_SIMON-no-fondo-grande.png")](https://bricoladores.simonelectric.com/)
- Decoración / DIY
    - [Decoración de jardines](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoraci%C3%B3n-de-jardines)
    - [Decoración de oficinas pequeñas](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoraci%C3%B3n-de-oficinas-peque%C3%B1as)
    - [Decorar habitación infantil](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decorar-habitaci%C3%B3n-infantil)
    - [Diseño baños y cocinas modernas](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/dise%C3%B1o-ba%C3%B1os-y-cocinas-modernas)
    - [Ideas decoración salón](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ideas-decoracion-salon)
- Bricolaje eléctrico
    - [Accidente eléctrico](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/accidente-electrico)
    - [Cable coaxial](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-coaxial)
    - [Cable HDMI](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-hdmi)
    - [Cableado estructurado](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cableado-estructurado)
    - [Canaleta para cables](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/canaleta-para-cables)
    - [Desconexión automática del cuadro eléctrico](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/desconexion-automatica-del-cuadro-electrico)
    - [Home cinema](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/home-cinema)
    - [Instalaciones eléctricas domiciliarias](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaciones-el%C3%A9ctricas-domiciliarias)
    - [Instalación domótica](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaci%C3%B3n-dom%C3%B3tica)
    - [Pagar menos luz](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/pagar-menos-luz)
    - [Protecciones eléctricas](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/protecciones-el%C3%A9ctricas)
- Reformas
    - [Cambiar enchufe](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-enchufe)
    - [Cambiar interruptor](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-interruptor)
    - [Organizar cables](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/organizar-cables)
- Soluciones eléctricas
    - [Casas sostenibles](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/casas-sostenibles)
    - [Como ahorrar energía en casa](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/c%C3%B3mo-ahorrar-energ%C3%ADa-en-casa)
    - [Elementos multimedia](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/elementos-multimedia)
    - [Gadgets tecnológicos](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/gadgets-tecnol%C3%B3gicos)
    - [Mecanismos Simon](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/mecanismos-simon)
- [Guías gratuitas](https://resources.simonelectric.com/recursos-simon)
# Bricoladores y decoradores
El blog para descubrir los mejores consejos sobre decoración y bricolaje del hogar
![sim-header-int-subido4-min.jpg](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/hubfs/SIM_2017/sim-header-int-subido4-min.jpg?width=1476&name=sim-header-int-subido4-min.jpg "sim-header-int-subido4-min.jpg")
# Instalaciones eléctricas en dormitorios
 Simon Bricoladores [instalaciones eléctricas domiciliarias](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaciones-eléctricas-domiciliarias)  0 [Tweet](https://twitter.com/share)
En las habitaciones y los dormitorios pasamos una gran parte de nuestro tiempo, ya sea durmiendo, descansando o realizando cualquier otra actividad que deseemos mantener a salvo de la curiosidad de los demás habitantes de la vivienda.
Los dormitorios representan oasis de intimidad y tranquilidad, sobre todo en aquellos hogares en los que las actividades frenéticas de los niños, las mascotas y/o las visitas recurrentes de terceros dificultan el reposo en las estancias de uso común y compartido.
![2 8 resized 600](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1343459019-jpg/images/2-7-resized-600.jpg)
## Interruptores y tomas de corriente
Los dormitorios no suelen contar con electrodomésticos de gran potencia, con lo cual lo único que deberemos tener en cuenta es la ubicación de la caja de distribución eléctrica, que recomendamos esté elevada, a unos 30 cm del techo y empotrada en el exterior de cada dormitorio, situada lo más cerca posible de su puerta de acceso principal.
Si quieres conocer todo lo que relataremos sobre **[instalaciones eléctricas de la vivienda](https://bricoladores.simon.es/blog/bid/392979/Instalaciones-el-ctricas-domiciliarias-por-d-nde-empezar)**, descarga nuestra **guía gratuita Cómo planificar la instalación eléctrica de tu vivienda**:
[![Guía gratuita: Cómo Planificar la Instalación Eléctrica de tu Vivienda](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/8bc01708-e1b0-4d80-a2af-0a40e21cfe78.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/8bc01708-e1b0-4d80-a2af-0a40e21cfe78)
Es importante que en un dormitorio, al igual que ocurre con las estancias de ciertas dimensiones, se cuente con distintos interruptores, al menos uno de los cuales (dos o más, si se trata de una habitación matrimonial o compartida) deberá ubicarse cerca de la cabecera de la cama, y otro al lado de la puerta de entrada, preferiblemente en el interior de la estancia. Por ello, es muy recomendable que antes de realizar la instalación se decida la ubicación final de la cama y de los distintos muebles con los que contará cada dormitorio.
Siendo las habitaciones espacios que contarán al menos con dos interruptores para la misma fuente de iluminación, se hace imprescindible contar con conmutadores que permitan la activación o el corte de suministro eléctrico de sendos interruptores de manera independiente y separada, evitando que se produzca una jerarquización entre ambos, siempre molesta y difícil de solventar a posteriori, una vez terminada la instalación.
Respecto a las tomas de corriente necesarias en un dormitorio, estas dependerán directamente del uso al que se destine el mismo a parte del reposo y el descanso. Como mínimo, cada mesita de noche debería contar con una toma de corriente, que se complementará con al menos otra más situada al lado del armario principal o el escritorio, y a ser posible una tercera junto a la puerta de entrada, para cubrir las eventuales necesidades de alimentación eléctrica para herramientas de limpieza (aspiradoras, etc.) y otros enseres.
Claro está que cuantos más electrodomésticos y dispositivos se pretendan integrar en un dormitorio, mayor número de tomas de corriente se necesitará. Una vez más, haber realizado una correcta planificación de la instalación eléctrica nos ahorrará tener que lidiar con este tipo de imprevistos, teniendo que incorporar a nuestro diseño original difíciles adiciones de última hora.
## Otros equipamientos
Las posibilidades a la hora de equipar un dormitorio son casi infinitas. Deberemos intentar, sin embargo, no saturar un espacio principalmente destinado al descanso con dispositivos y conexiones de todo tipo que, en algunos casos, pueden influir negativamente sobre el sueño y el reposo.
Desde programadores horarios hasta televisores, equipos de alta fidelidad e hilos musicales pasando por relojes digitales, controles de temperatura y balizados de cortesía, ĺas posibilidades que ofrece el mercado son tantas como gustos y preferencias puedan existir.
![describe the image](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/file-1343459134-jpg/images/2-8-resized-600.jpg)
Las soluciones de Simon para dormitorios cubren una extensísima gama de necesidades, con diseños diversos y modernos perfectamente adaptables a cualquier ambiente o estilo decorativo, sin sacrificar ni un ápice de funcionalidad y preservando todas sus prestaciones.
**Post relacionados:**
- [Los cuadros de distribución en las instalaciones eléctricas domésticas](https://bricoladores.simon.es/blog/bid/392988/Los-cuadros-de-distribuci-n-en-las-instalaciones-el-ctricas-dom-sticas)
- [Otros componentes de las instalaciones eléctricas en viviendas](https://bricoladores.simon.es/blog/bid/392989/Otros-componentes-de-las-instalaciones-el-ctricas-en-viviendas)
- [Antes de empezar con la instalación eléctrica doméstica](https://bricoladores.simon.es/blog/bid/392992/Antes-de-empezar-con-la-instalaci-n-el-ctrica-dom-stica)
[![Guía gratuita: Cómo planificar la instalación eléctrica de tu vivienda](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/d88e5a50-5333-4443-acea-e182cc30a141.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/d88e5a50-5333-4443-acea-e182cc30a141)
### ¡Suscríbete al blog!
### ¡Síguenos!
<http://www.facebook.com/pages/Simon+Bricoladores/496530513718036><https://twitter.com/SimonBrico>
[![Humor para manitas](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/d24c59cf-de51-40c8-9ae6-a79e38745236.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/d24c59cf-de51-40c8-9ae6-a79e38745236)
[![New Call-to-action](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/235604/4145c874-ef00-4633-82e8-f091e0eb3a43.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/235604/4145c874-ef00-4633-82e8-f091e0eb3a43)
### Posts más recientes
### Categorías
- [Últimas tendencias de decoración para el hogar (68)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/últimas-tendencias-de-decoración-para-el-hogar)
- [Gadgets tecnológicos (52)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/gadgets-tecnológicos)
- [reparaciones (33)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/reparaciones)
- [instalaciones eléctricas domiciliarias (32)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalaciones-eléctricas-domiciliarias)
- [cable hdmi (31)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-hdmi)
- [cambiar enchufe (31)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-enchufe)
- [diseño baños y cocinas modernas (23)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/diseño-baños-y-cocinas-modernas)
- [taller de bricolaje en casa (23)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/taller-de-bricolaje-en-casa)
- [cambiar interruptor (22)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cambiar-interruptor)
- [desconexion automatica del cuadro electrico (19)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/desconexion-automatica-del-cuadro-electrico)
- [ideas decoracion salon (19)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ideas-decoracion-salon)
- [canaleta para cables (17)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/canaleta-para-cables)
- [cómo ahorrar energía en casa (15)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cómo-ahorrar-energía-en-casa)
- [organizar cables (15)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/organizar-cables)
- [ultimas tendencias para el hogar (15)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ultimas-tendencias-para-el-hogar)
- [decorar habitación infantil (14)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decorar-habitación-infantil)
- [taller en casa (14)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/taller-en-casa)
- [tipos de bombillas (14)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/tipos-de-bombillas)
- [decoracion (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoracion)
- [decoración de jardines (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoración-de-jardines)
- [home cinema (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/home-cinema)
- [instalación domótica (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalación-domótica)
- [sistemas de sonido en casa (12)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/sistemas-de-sonido-en-casa)
- [El taller en casa: diseño e instalación (11)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/el-taller-en-casa-diseño-e-instalación)
- [decoración de oficinas pequeñas (11)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoración-de-oficinas-pequeñas)
- [pagar menos luz (11)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/pagar-menos-luz)
- [cable coaxial (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cable-coaxial)
- [cableado estructurado (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cableado-estructurado)
- [mecanismos simon (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/mecanismos-simon)
- [protecciones eléctricas (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/protecciones-eléctricas)
- [seguridad para el hogar (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/seguridad-para-el-hogar)
- [sistemas electrónicos de seguridad (10)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/sistemas-electrónicos-de-seguridad)
- [regular luz con dimmer (9)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/regular-luz-con-dimmer)
- [accidente electrico (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/accidente-electrico)
- [casas sostenibles (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/casas-sostenibles)
- [elementos multimedia (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/elementos-multimedia)
- [viñetas cómicas (8)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/viñetas-cómicas)
- [Ideas de decoración para el salón (7)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/ideas-de-decoración-para-el-salón)
- [Cómo equipar y decorar con estilo baños y cocinas (5)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/cómo-equipar-y-decorar-con-estilo-baños-y-cocinas)
- [decoracion cocinas y baños (4)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoracion-cocinas-y-baños)
- [decorar paredes (3)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decorar-paredes)
- [vivienda sostenible (3)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/vivienda-sostenible)
- [casas ecológicas (2)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/casas-ecológicas)
- [Nociones para reformar tu hogar (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/nociones-para-reformar-tu-hogar)
- [base de enchufe (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/base-de-enchufe)
- [decoracion con palets (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/decoracion-con-palets)
- [entornos adversos (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/entornos-adversos)
- [instalacion aire acondicionado (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/instalacion-aire-acondicionado)
- [interruptores simon (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/interruptores-simon)
- [led (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/led)
- [reformar baño (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/reformar-baño)
- [regleta enchufes (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/regleta-enchufes)
- [sistemas de seguridad (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/sistemas-de-seguridad)
- [teleblock K45 (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/teleblock-k45)
- [transporte eléctrico (1)](https://bricoladores.simonelectric.com/topic/transporte-eléctrico)
Ver todas
[![Logo\_SIMON-no-fondo-grande.png](https://bricoladores.simonelectric.com/hs-fs/hubfs/SDE/Layout/img/Logo_SIMON-no-fondo-grande.png?width=100&name=Logo_SIMON-no-fondo-grande.png "Logo_SIMON-no-fondo-grande.png")](https://bricoladores.simonelectric.com)
© 2026 Simon, S.A.
[Aviso legal](https://www.simonelectric.com/aviso-legal) [Política de cookies](https://www.simonelectric.com/politica-de-cookies)
